Goblin 570 Setup`s
  • Peter_S
    Peter_S
    #241
    AW: Goblin 570 Setup`s
    Zitat von Uwe W Beitrag anzeigen
    Ach so der Motor bei mir Quantum 4120 -1200 KV.
    Gruß Uwe
    D.h. du fliegst mit 6S, dann wird dir der Hobbywing nicht reichen.
    • Chase_360
      • 22.08.2014
      • 698
      • Ulrich
      • Gelsenkirchen
      #242
      Bau den Hobbywing ein, und habe Spaß
      • link
        WoH Support
        • 20.03.2015
        • 463
        • Matthias
        • LSC Erfurt
        #243
        ich habe mich nur an die mindest hestelller angaben gehalten, da steht bei 6s 120A und bei 12s 80A.
        gehen wird bestimmt auch der 100a, ich kann aber nix garantieren....hatte auch schon mal spitzen von 190A.
        weiß jetzt aber net bis wieviel max der gehen darf (soweit mir bekannt schaltet der ab wenn es zuviel wird, da er auch schnell sehr heiß werden kann), ein kollege nutzt den 100a v3 im 380er.
        BEC hab ich vom regler (Graupner 120HV t+) + OPTIPOWER ULTRA Guard 430 COMBO als sicherheit für den fall der fälle
        NEXT Sim @go PRO
        • hdidi
          • 01.07.2012
          • 1056
          • Hans Dieter
          • Auf der Wiese
          #244
          Da ich ja nun doch einen Goblin 570 mir zugelegt habe und er fertig aufgebaut ist noch ein paar Fragen.
          Als Regler habe ich den Hobbywing Platinium V3 / 100 A eingebaut und als FBL das MB V4. Sollte ich die Stromversorgung zuwsätzlich mit einem Optipower Ultra Guard absichern oder reicht das BEC vom Regler in der Heligröße aus?
          Ich hab die Stromversorgung zur Zeit im Empfänger und die Verbindung zum MB als Singlline. Wäre ein 2. Kabel vom Empfänger ins MB von Vorteil?
          Gruß Uwe
          Es wird über kurz oder lang so eingesteckt rauchen.
          Du versorgst die ganzen Servos über das Single-Line-Kabel vom Empfänger zum MB.
          Unbedingt ein zweites Kabel vom Empfänger zum MB !
          Wo steckt der Regler eigentlich?
          Am Empfänger oder am MB Ch5 ?
          Sinnvoller ist letzteres, da dann die Stromversorgung der Servos nur über die Steckerleiste im MB läuft und nicht über ein Verbindungskabel.
          Der Empfänger selber braucht nur minimal Strom.
          • Uwe W
            • 03.10.2012
            • 205
            • Uwe
            #245
            Der Regler steckt im Empfänger (Kanal 6, Graupner GR 16 Hott), da werde ich wohl ein zweites Kabel ziehen, zwischen Empfänger und MB.
            Uwe
            T-Rex 500, Goblin 570, Goblin 700, Heim 3D 100, AS 350 600 Klasse, MX 16 Hott
            • Fr3kayz
              • 10.06.2013
              • 672
              • Joël
              #246
              Hi Uwe
              Stecke beide Kabel direkt ins Microbeast! Eins zum Empfänger ist unnötig, da ist dann Strom wo keiner gebraucht wird..
              Lg
              T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
              T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
              • hdidi
                • 01.07.2012
                • 1056
                • Hans Dieter
                • Auf der Wiese
                #247
                Ich sag nur: Masseschleife....
                Steck halt den Regler im MB an und fertig.
                Jeder zusätzliche Umweg über Kabel und Stecker birgt Risiken.
                • Dachlatte
                  • 19.05.2011
                  • 9259
                  • Maik
                  • Braunschweig und Umgebung
                  #248
                  Zitat von hdidi Beitrag anzeigen
                  Ich habe vor rund 15 Jahren zwei Tangos geflogen in einem Logo20 und einem Logo24.
                  Bezweifle, daß der Motor am Graupnerregler sauber läuft, braucht ne hohe Frequenz.
                  Aber wenn es funzt, dann prima.
                  Was meinst Du mit hoher Frequenz ? Graupner Regler laufen mit 32kHz, ich kenne keinen anderen Regler der mit einer so hohen Frequenz läuft.
                  Zitat von link Beitrag anzeigen
                  ich fliege 6s setup mit den quantum 1100Kv und habe eigentlich immer spitzen von 150A .
                  8-12s wäre besser bei den Peaks.
                  Banshee 850
                  • hdidi
                    • 01.07.2012
                    • 1056
                    • Hans Dieter
                    • Auf der Wiese
                    #249
                    Roxxy läuft auch so hoch, ebenso wie Kontronik ;-)
                    • link
                      WoH Support
                      • 20.03.2015
                      • 463
                      • Matthias
                      • LSC Erfurt
                      #250
                      @dachlatte,
                      Die 190A hatte ich einmal bei verschiedenen low rpm.im schnitt liege ich bei 140A spitzen.habe gestern zum probieren mir ein noch ein High rpm Profil angelegt von 2000-2400rpm weil ich das mal unbedingt testen wollte da ich lieber low - mittel fliege.bei großen Drehzahlen hab ich max von 120A.
                      Da dürfte der hobbywing 100A reichen wenn man ordentlich rpm drauf gibt
                      NEXT Sim @go PRO
                      • charly39
                        • 21.09.2008
                        • 2066
                        • Karl
                        • UMFC Reichenthal OÃ?
                        #251
                        selbst der Hobbywing läuft mit einer PWM von 32kHz ....wenns einer braucht
                        _______________________
                        [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                        • Uwe W
                          • 03.10.2012
                          • 205
                          • Uwe
                          #252
                          Zitat von Fr3kayz Beitrag anzeigen
                          Hi Uwe
                          Lg
                          Ich wollte den Regler eigentlich direkt am Empfänger anschließen um die Failsafe/Hold Funktion meiner Fernsteuerung zu nutzen. Werde also dann ein 2. Kabel nur mit + und - vom Empfänger zum MB ziehen.
                          Gruß Uwe
                          Uwe
                          • hdidi
                            • 01.07.2012
                            • 1056
                            • Hans Dieter
                            • Auf der Wiese
                            #253
                            Das Beast macht selber Failsafe auf den Gaskanal, das programmierst Du ja gleich am Anfang.
                            • Uwe W
                              • 03.10.2012
                              • 205
                              • Uwe
                              #254
                              Ja bei dem alten MB, bei der Version 4 des MB Plus ist auf N der Drehzahlregler gelegt. Da ich aber den Drehzahlregler meines Reglers (Hobbywing V3) nutzen will, da er im Gov Store Modus super regeln soll, geht das ja nicht. In der Anleitung des MB wird ja sogar empfohlen den Regler am Empfänger anzuschließen.
                              Gruß Uwe
                              Uwe
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                #255
                                Dann les die Anleitung bitte mal ganz durch.
                                Ich verwende alte Beaster, neue Beaster und sogar ein V4.
                                Da stellst Du doch im Empfängersetup ein, ob Du damit fliegen willst.
                                Ich mach mich mal schlau ;-)
